_zylinder_kopf_dichtung_
_es ist der kopf_er dichtet nicht mehr richtig_
die kompression lässt nach_bald auch die power_
klar_läuft der motor noch_zuerst nur flüchtig
und fein tritt öl aus_dann wirds mehr_auf dauer
fällt dir die leistung merklich in den keller_
nur_ist die dichtung innen drin gerissen_
vermischt sich öl mit wasser_umso schneller
musst du agieren – sonst wirds ganz beschissen:
_jetzt hilft nur noch_den kopf herunter reißen_
motorblock schleifen: plan_’ne frische dichtung
auflegen_sauber dann den kopf draufpassen_
dann wird das schlimmste sich verhindern lassen_
wo technik ist_gibts dinge_die verschleißen_
die alte dichtung?_nix wie zur vernichtung_ _ _
